Ale nawet jak wcześniej na tym samym drucie bylo ok? a jest moźliwe żebym przy wkładaniu tego wszystkiego do baku coś źle zrobił? Strzałka jest skierowana do tyłu pojazdu.
wywalenie egr ale bez klapki gaszącej
Tagi: Brak
siema
da sie ?
nie chce zaślepiać bo cieknie ciut z niego
widziałem że sa takie rurki na wymiar jako zastąpienie
takie
ale wtedy pozbywamy się też klapki gaszącej nie ?
widział ktoś taki zamiennik egra ale z klapką gaszącą nadal ?
nie podoba mi się takie gaszenie silnika bez klapki ;P
mapki w ecu potem sobie poprawie :twisted:
z góry dzięki
Da się go wył :diabelski_usmiech .
Zaślepiłem EGRa ale wywaliło mi błąd ( komp w samochodach od 2002r nie pamiętam którego miesiąca wykrywa ten zabieg), znajomy z Zabrza mi go wyłączył.
d00lar, klapy gaszenia nie wywalaj, egr możesz śmiało :szeroki_usmiechsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
niekumam.... przecież klapka gasząca jest częścią egra nie ?
Jak dla mnie to jaja sobie z Ciebie robi :lol:
Wątpię żebyś dostał taki wynalazek. A poza tym i tak musiałbyś go zaślepic ponieważ mogło by ci wypalić dziurę w "harmonijce" która znajduje się na (niewiem jak się fachowa nazywa ta część ) rurce doprowadzajacej spaliny do EGRa.
Jakby co to mam do sprzedania taki zamiennik EGRa. :diabelski_usmiech
To może u ciebie bo u mnie egra nie ma już od ponad 120kkm a klapa jak gasiła silnik tak gasi nadal :szeroki_usmiechZamieszczone przez d00larniekumam.... przecież klapka gasząca jest częścią egra nie ?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Coś tutaj chyba niektórzy nie rozumują :P
W ALH/ASV itd był EGR z klapką gaszącą zintegrowaną działającą na podciśnienie. Co innego w nowszych samochodach gdzie za gaszenie odpowiada elektryczna klapka oddzielnie z EGR.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
tzn wiadomo no silnik gaśnie i tak z braku ropy
ale tak nim trzepie bardziej
wiem zaślepić trzeba i tak
ewent myślałem żeby tego egra poprostu wybebeszyć i zaspawać co się da
wtedy klapka gasząca zostanie
@protonXx zamontowałeś egr z powrotem? czy jednak sie nie sprawdziła ta rurka ?;p
ile chcesz za to?:P
Pytanie może i głupie ale skąd wiesz że bardziej trzepie?
Owszem jest to bardziej odczuwalne ale minimalnie - przynajmniej u mnie.
Nie zamontowałem tego zamiennika z dwóch powodów:
1. Są dwa rodzaje rozstawów śrub w EGRze. Źle zmierzyłem i kupiłem z za dużym rozstawem. Oczywiście nie jest to problem ponieważ można rozwiercić ( dwa otwory z trzech trzeba powiększyć) otwory i będzie gitara. Niestety wiertła które mam to jakiś szajs i nie dały rady, a że robiłem to w sobotę popołudniu ( sklepy zamknięte ), zostawiłem temat na kiedy indziej.
2. Żeby zamontować zamiennik musisz mieć wąż silikonowy ponieważ ten ori który doprowadza powietrze jest zakuty i nie pasi. Węża tez oczywiście nie miałem :evil:
No i zamiennik sobie leży
Jak byś chciał dalej odkupić to podaj maila, podeśle fotki co mam.
wiem bo jak rozrząd mi koleś robił to spadł mu ten węzyk
to pare x gasiłem / zapalałem i zastanawiałem o co chodzi az znalazłem
nie wiem może przewrażliwiony wtedy byłem bo świeżo po zakupie
ale wtedy przerażało mnie to że tak dziwnie gaśnie
sprawdzę w wolnej chwili
wąż zakuty ? tzn że średnica jest większa tego zamiennika ? myślałem że jest idento ?
hmm to co masz teraz zamontowane skoro i tak nie masz klapki gaszącej ? ale zamiennika także ?
hmm sam już nie wiem
muszę się z tym przespać i sprawdzić to gaszenie jeszcze raz
odezwę się
Tak jak pisałem wcześniej mam go zaslepionego a w wezyk który otwiera EGRa włożyłem kulkę( dzięki temu iglica nie otwiera się).
Wąż jest zakończony metalowa obejmą, wsuwasz na EGRa i zabezpieczasz spinka. Na zamiennik nie założysz bo nie pasuje i sam waz jest za krótki.
Zawsze możesz zaślepic w dwóch miejscach. Zaślepki możesz przekręcić do samego EGRa i w miejsce z drugiej strony tej rurki + czyszczenie samego EGR :diabelski_usmiech
mhm i jak się już ten tłoczek nie będzie ruszał to z samego egr też już ciec nie będzie ?
(z tej dziurki na gorze)
myślałem że od spodu coś ci cieknie. U mnie nic nie ciekło więc nie wiem o co dokładnie chodzi.
Dora, już wiem o co chodzi z poceniem
Może czyszczenie EGRa pomoże.
sam egr mi nie przeszkadza
ogrnaiczyłem go sobie w programie że tłoczek podnosi się tylko jak jdę delikatnie miedzy 1000 a 2200rpm i jak nie butuje na maxa
ale zaczayna sie pocić i tylko temu chciałem się go pozbyć
nowy z 400 więc bez sensu
a używka skończy się tak samo pewnie
z tego co czytałem to ja kcieknie z tej 'dziurki' to szlak trafił uszczelnienie tłoczka nie naprawialne tylko wymiana
no chyba ze by... zaspawać
who knows
niby żeby regulować jakieś cienienie z atmosferycznym ale nie doszukałem się szczegółów
Skoro ci cieknie tamtędy to nie dostaje się lewe powietrze?
Wiesz jak sprawdzić przebieg na sterowniku silnika? 8)
Mam VCDSa i chciałbym sprawdzić czy przebieg ze sterownika zgadza się z tym co pokazuje licznik :diabelski_usmiech
wiem jak ale mam 2004 bez cana tylko kkl więc tam sie jeszcze nie da
nie wiem czy w oI montowali wogóle z canem wydaje mi sie ze tylko kkl do końca klepali
nie lewe nie jak juz to wypluwa tam powietrze moim zdaniem
d00lar, ale herezje walisz.. co ma CAN do odczytania przebiegu z ECU?? (jeżeli ecu to obsługuje).
protonXx, klikasz w funkcje dodatkowe i później kontrola przebiegu EDC15-EDC16. Chyba, że masz popularną wersję ang :twisted: to applications w oknie głównym i później EDC15-16 mileage.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Mój SZKODNIK tez jest 2004 i się da bo koles mi to sprawdzal :lol:Zamieszczone przez d00larwiem jak ale mam 2004 bez cana tylko kkl więc tam sie jeszcze nie da
[ Dodano: Sob 08 Lis, 14 23:57 ]
alxxx dzięki za info. Mam Lite 1.2. Sprawdze to dopiero w środę bo wtedy będę się z tata widział.Zamieszczone przez alxxxprotonXx, klikasz w funkcje dodatkowe i później kontrola przebiegu EDC15-EDC16. Chyba, że masz popularną wersję ang :twisted: to applications w oknie głównym i później EDC15-16 mileage.
musiał bym poszukać ale ktoś mi kiedyś tak chyba odpisał :P
w każdym razie mój szkodnik z 2004/ecu nie obsługuje
ja wybebeszylem to ufo i dalem srubke z uszczleką i juz nie ma EGR. Od dolu dalem zaslepke co mozna sobei zrobic albo na allegro kupic. Wezyk zaslepiasz i juz po sprawie. Klapa gaszaca duzo daje. Po pierwsze jest mega roznica przy gaszeniu auta chyba ze ktos to kompletny laik i nie wyczuwa tego. Poza tym w przypadku jak turbo siadzie i pusci olej to po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki silnik zostanie zdlawiony.G4 ASZ + oraz sharan AUY +++ by TUNE UP
>140 kucy
